MT8071iE与有人串口服务器USR-DR302型通讯来读取485传感器数据
发表于 2022-4-19 14:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!我想用MT8071iE与有人串口服务器USR-DR302型通讯来读取485传感器数据,但试了很多次都不行,附件PDF文件是硬件连接和各硬件之间的参数设置,请帮忙看看我的参数设置那里有问题,谢谢!
威纶通屏与有人串口服务器通信问题.pdf
71.93 KB, 下载次数: 240
发表于 2022-4-23 08:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
第一步开启触摸屏硬件连接,第二步找到网络设置,选第二个,固定网络地址如下,然后输入图片的网络ip.不能选第一个自动获取ip。编程界面加载驱动,MBS TCP客户端。从站号很重要,按图片操作。模块检查是不是服务器设置,IP。端口号。串口通信参数。往往是停在第一步。就是触摸默认是自动获取IP。所以后面的正确设置都没有用。测试上海卓岚的模块有效(模块内必须选转换协议为Modbus tcp。选透明传输无效)
GMT+8, 2026-3-18 19:13
