台达DVP SV2串口穿透Mt6071IP怎么穿透时保持通讯
发表于 2022-4-18 12:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,已经实现了PLC跟触摸屏之间的穿透,但是穿透时PLC与HMI的通讯会断掉,不方便调试,请问各位大神怎么解决?
一般来说,开启穿透模式时,HMI 会关闭与 PLC 间的通讯,直到穿透模式结束。然而,特定的PLC 驱动程序于穿透模式下可支持 HMI- PLC, PC-HMI 同时通讯。要查询支持的 PLC 驱动,请参阅《PLC 连结手册》的相关章节。
文档这样说,但是在《HMI-PLC连接手册》没有找到什么驱动。
只有这个
*于穿透模式下可同时支持 HMI 与 PLC 间的通讯
*于穿透模式下可设定 LW-9903 为 2 来增进上传/下载 PLC 程序的速度
发表于 2022-4-18 15:45:06 | 显示全部楼层
您可以将您的信息:贵姓  单位名称(包含区域) 手机号码还有此贴链接发送至tech@weinview.cn
会对应跟进
GMT+8, 2026-8-18 16:01
