MT6056i屏大小问题
发表于 2011-5-13 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看说明书上说屏分辨率为320x240 ,是不是大小就是这个尺寸。但是我还有个640x480的TFT液晶屏实际大小和它一样大。有点搞不清楚分辨率和屏幕的实际大小什么关系。因为按320x240建立的窗口感觉很小。
发表于 2011-5-13 15:46:13 | 显示全部楼层
MT6056I分辨率是320x234,实际大小是5.6寸的。一般制作工程时,选择对应HMI型号模板即可。
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:50:34 | 显示全部楼层
320x240的分辨率在5.6寸屏上显示图像不是被拉大了吧,不如分辨率640x480显示的清楚吧。是这个概念吧
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:57:16 | 显示全部楼层
回复 2# weinview
GMT+8, 2025-4-19 10:55
