请问将常数写入寄存器的作用是什么?
发表于 2021-9-22 11:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家,在使用“多状态设置”元件时,其中地址和写入常数二者之间有什么关系呢?我只知道是将常数写入到寄存器,但是不知道它的作用是什么,这个常数是自己随便填一个就行吗?还是说每个常数都有相对应的功能?
发表于 2021-9-22 14:14:47 | 显示全部楼层
作用就是将设定的常数写入到寄存器地址里;
但一般可能会搭配某项功能使用,这样这个常数值根据使用的功能,才会有指向意义。
比如说XY曲线的控制地址,你用多状态设置元件往这个地址里写常数1就是重画,常数2清除,常数3清除后重画。
 楼主| 发表于 2021-9-22 14:37:00 | 显示全部楼层
但一般可能会搭配某项功能使用,这样这个常数值根据使用 ...
你好,那我要是对按钮的应用呢?想实现:按钮没按下去的时候,是“0”无颜色的状态,然后按下去显示“1”有颜色的状态,再按下去恢复“0”无颜色的状态。
发表于 2021-9-22 15:58:50 | 显示全部楼层
您好,您应该是要做一个多状态设置指示灯,3个状态,状态0-2分别添加你需要的图片;再通过相同地址的多状态设置元件赋值看效果。
 楼主| 发表于 2021-10-25 11:14:51 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2021-9-22 15:58
您好,您应该是要做一个多状态设置指示灯,3个状态,状态0-2分别添加你需要的图片;再通过相同地址的多状态 ...
好的,谢谢
发表于 2021-10-25 14:31:11 | 显示全部楼层
好的,谢谢
              不客气
GMT+8, 2026-5-26 22:00
