求HMI与CAN总线的通讯方案
发表于 2011-5-11 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求HMI与CAN总线的通讯方案
如题。是不是需要一个中间转换设备和协议转换程序?
如果有做过这方面的TX,请提供下你的解决方案吧。
或者有什么好用的中间转换设备给推荐下。
谢谢。
发表于 2011-5-12 09:18:06 | 显示全部楼层
你好,WEINVIEW HMI暂不支持CAN总线通讯。
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:48:45 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2011-5-12 09:18
我知道暂时不直接支持,但中间使用485toCan的转换网关也不行吗?
这种网关不是仅仅物理接口的转换,而是在协议级别上进行数据帧的重组。 这样也不行吗?
现在我们必须要和Can总线连接,如果加中间件也不支持的话,那我的工作就白费了,也只能换别的HMI了。
发表于 2011-5-13 10:13:23 | 显示全部楼层
你好,加转换是可以的,之前有客户也这样实现过,理论上实现与485的通讯就可以了。
GMT+8, 2025-1-9 23:28
