宏指令 离线模拟 可能存在的BUG
发表于 2021-5-4 21:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned short data[8]
GetData(data[0], "Local HMI", RW, 111, 8)
SetData(data[0], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 1#175, 1)   // Freq
SetData(data[1], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 1#103, 1)   //
SetData(data[2], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 1#101, 1)
SetData(data[3], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 1#102, 1)
SetData(data[4], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 3#174, 1)  //电流
SetData(data[5], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 3#176, 1)
SetData(data[6], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 3#177, 1)
GetData(data[0], "Local HMI", RW, 101, 8)
SetData(data[0], "Voltage Wave c", 4x, 1#175, 1)   // Freq
SetData(data[1], "Voltage Wave c", 4x, 1#103, 1)   //
SetData(data[2], "Voltage Wave c", 4x, 1#101, 1)
SetData(data[3], "Voltage Wave c", 4x, 1#102, 1)
SetData(data[4], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 4#174, 1)  //电流
SetData(data[5], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 4#176, 1)
SetData(data[6], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 4#177, 1)
离线模拟的时候  宏指令在写入 modbus 数据的时候,  不会区分 寄存器前面的站号  比如上面的  4#174 和 3#174    执行完成后  前面界面会显示 SetData(data[4], "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x, 4#174, 1)  //电流   中的内容.
比如 第一次 getdata  data[4] = 10   第二次getdata  data[4] = 20   执行完成后   4#174  和 3#174   会都显示成  20  .
发表于 2021-5-6 15:24:24 | 显示全部楼层
欢迎您来威纶通论坛交流疑问。
请大家“对号发帖”,谢谢配合。
GMT+8, 2026-9-12 16:09
