无法打开工程文件
发表于 2021-4-1 10:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事发给我的工程文件在最新版本的EasyBuilder上无法打开,提示“由于HMI(55)未定义,所以无法开启工程文件”,请问怎么解决?
 楼主| 发表于 2021-4-1 16:25:26 | 显示全部楼层
谢谢。我下载了最新的版本(370S)替换掉次新的版本(370)后就可以了。可能时370版本没有该型号。
发表于 2021-4-1 17:04:25 | 显示全部楼层
             不客气
发表于 2021-4-1 11:52:39 | 显示全部楼层
根据报错的意思就是这个程序中的触摸屏型号,您现在打开他的这个软件中没有;
您可以问下您同事使用的是什么软件版本,软件从哪里下载的,或是编程人员。
 楼主| 发表于 2021-4-1 15:32:50 | 显示全部楼层
我的触摸屏是MT8102iQ,为什么我在官网上下载的最新easybuilder(6.05.02.370)没有这个型号的触摸屏?
发表于 2021-4-1 15:52:03 | 显示全部楼层
可以选择,如图
发表于 2021-7-28 09:08:32 | 显示全部楼层
打扰了,能提供下370S版本的下载地址么?
masabuhao@sina.com
发表于 2021-7-28 10:03:47 | 显示全部楼层
masabuhao@sina.com
            您好,已发送,请注意查收。
发表于 2022-2-23 13:31:28 | 显示全部楼层
可已提供370s下载网址吗?
发表于 2022-2-23 14:02:45 | 显示全部楼层
可已提供370s下载网址吗?
             您好,一定需要这个版本的话,可以留下邮箱给您发送过来;或者您也可以下载官网上更新的版本。
GMT+8, 2025-7-2 08:29
