EBProV6.05.02版本问题
发表于 2021-3-24 08:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新建窗口的时候能不能把之前的设置保存下来,那样就不用重新设置了
2、可不可以对所有用户所建立的页面进行统一更改 背景颜色等
发表于 2021-3-24 09:57:06 | 显示全部楼层
            您好,您这里提的“之前的设置”,我理解的是窗口属性需要保存,新建的时候直接调用,是这样吗?
            您好,您这里说的“所有用户”有什么特指吗?还是说就是想对一个程序中的所有界面可以进行统一更改背景颜色等的需求?
 楼主| 发表于 2021-4-5 20:16:27 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2021-3-24 09:57
您好,您这里提的“之前的设置”,我理解的是窗口属性需要保存,新建的时候直接调用,是这样 ...
对的,就是把之前的设置参数保留下来 ,那用户再新建的时候就不需要重新调整了
所有用户创建的界面是指不是系统的界面像Device Response、HMI Connection这些,用户自己创建的页面可以统一一起更改
发表于 2021-4-6 09:10:25 | 显示全部楼层
            收到您的宝贵建议,为您向上做下反馈。
GMT+8, 2026-5-30 16:59
