TK6070iH问题
发表于 2021-3-22 10:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样一个程序,在线跟PLC模拟,在电脑操作触摸没问题,可以控制PLC,但程序下入触摸屏TK6070iH,触摸屏界面上点击按钮,,PLC里没反应,触摸屏参数设置,报警都可以,请问这是什么问题?是触摸屏问题吗?还是程序问题?
发表于 2021-3-22 10:47:24 | 显示全部楼层
程序上传看一下先;需要保密的话,可将程序还有此贴链接发送至tech@weinview.cn
 楼主| 发表于 2021-3-22 12:49:45 | 显示全部楼层
这个程序是从机器里读上上来的,增加了几个按钮,就不行了,下没修改前的也不行了,不知道软件版本有不有关系
新建文件夹 (3).zip
26.09 KB, 下载次数: 356
 楼主| 发表于 2021-3-22 12:51:07 | 显示全部楼层
帮我看下,
谢谢!
发表于 2021-3-22 13:40:02 | 显示全部楼层
帮我看下,
谢谢!
           您好,程序没有看出异常;
           如果要排除软件版本问题的话,可以用现在使用的软件新建一个简单工程测试下现象。
GMT+8, 2026-9-25 04:57
