采集卡数据读取
发表于 2021-3-6 14:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过宏指令读取存储采集卡数据并显示,我想知道怎么确定采集卡哪些位对应相应的传感器(我用的是4个压力传感器)
发表于 2021-3-8 10:07:29 | 显示全部楼层
              您好,这个疑问好像和屏端没什么关联
 楼主| 发表于 2021-3-8 15:58:09 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2021-3-8 10:07
您好,这个疑问好像和屏端没什么关联
就例如这个温度传感器的,我想只用一个getdata指令获得传感器4的温度(第9,10位),不会写getdata,偏移量不会确定。还有,要不要写发送指令了?
温度传感器
温度传感器
发表于 2021-3-8 16:19:58 | 显示全部楼层
触摸屏端:MODBUS协议,数值元件直接对应地址和格式,就可以显示相应数据。
您发送截图中都是FFFF数据分别可以对应传感器2-8的数据,我也不太理解。
GMT+8, 2026-9-25 02:58
