触摸屏触发式资料传输问题,求解答
发表于 2020-11-23 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有1个带485通讯的UV变压器直接通过串口跟触摸屏通讯,三菱的PLC走以太网跟触摸屏通讯,当M10接通时,三菱的D100传送到UV变压器数字0,让变压器关机,变压器厂家有套配套程序,用位状态设置元件,地址为0X-single-Bit:1#00002,开关类型设为OFF,经过测试可以使用。但是我想用触发式资料传输把PLC的值0传送给变压器,出来的地址却是0X-single-coil,这两种地址分别代表什么?这样传输能成功吗,如果不能成功,该用什么功能码把PLC的0传送给变压器的地址H1000(开关机命令0为关1为开),求大神帮忙看看。
发表于 2020-11-24 11:33:11 | 显示全部楼层
0X-single-Bit,资料传输的目标位中选择不到;
可以通过宏指令。
GMT+8, 2026-8-13 01:19
