请教,威纶和PLC通讯
发表于 2011-5-1 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏:MT6070I H  PLC 丰炜VBO 32MP
我这里有一丰炜VB0PLC和485通讯模快,要和两个威纶的触摸屏进行连接,屏要怎么设置
比如说,新建了一个主屏:新增PLC设备, 里面的参数为。19200 E 8 1 端口,可vigor里面,只有两个端口,而COM1只能232的。只有COM2才能用485的端口 2/W的 威纶通的端口找不到COM2 接线,还有PLC  vigor485应采用什么协议
 楼主| 发表于 2011-5-2 06:46:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:31:54 | 显示全部楼层
没有人回答我
发表于 2011-5-6 17:38:33 | 显示全部楼层
主屏:新增PLC设备,vigor;再新增一个PLC设备Master-Slave Server,通讯参数为115200,E,8,1.
从屏:新增PLCvigor,但选择远端,串行口模式,通讯参数为115200,E,8,1.
 楼主| 发表于 2011-5-8 06:42:06 | 显示全部楼层
回复 4# Weinviewctp
    那比如说,新建了一个主屏:新增PLC设备, 里面的参数为。19200 E 8 1 端口,可vigor里面,只有两个端口,而COM1只能232的。只有COM2才能用485的端口 2/W的 威纶通的端口找不到COM2 接线,还有PLC  vigor485应采用什么协议
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:17:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 07:42
