文字库问题
发表于 2020-7-19 20:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶触摸屏在做按钮时,使用文字库 状态1时 文字输入不了 没办法编辑
使用“使用文字库”选择的文字只能是状态“0”显示,而状态“1”不能显示。
试过点击状态“1”后,再选择“使用文字库”的“标签”选择其它标签也是不能显示,请问该怎么做呢?
另外如果使用ON=OFF(使用状态0)会造成按钮标签字体大小和标签位置的移动,怎样设置1状态的文字标签位置呢?
因为客户要求所有文字必须使用文字库的方式做标签,所以不能选择使用文字标签。
 楼主| 发表于 2020-7-19 20:35:29 | 显示全部楼层
这个回复号麻烦啊 是新注册的原因吗
 楼主| 发表于 2020-7-19 20:36:33 | 显示全部楼层
我上传 了图片怎么没有
 楼主| 发表于 2020-7-19 20:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-20 09:35:44 | 显示全部楼层
上传不了的问题我有咨询过,是这样的情况:
如果不能上传图片,是因为等级不够,建议多发帖和回复,积累积分。这点大家请知晓。
发表于 2020-7-20 09:39:16 | 显示全部楼层
文字库问题参考下图设置。
发表于 2020-7-21 15:58:05 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2020-7-20 09:39
文字库问题参考下图设置。
文字库 能设置字体吗?   用过一次好像不能设置字体.  没深入研究 .
发表于 2020-7-22 09:53:59 | 显示全部楼层
            您好,文字库的字体位置如图
 楼主| 发表于 2020-7-24 15:25:10 | 显示全部楼层
谢谢 后来才发现了
发表于 2020-7-24 16:31:22 | 显示全部楼层
谢谢 后来才发现了
               不客气
GMT+8, 2025-4-21 10:58
