请教触摸屏关于开始停止按钮的问题
发表于 2020-7-9 13:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶通触摸屏元件上的“位状态设定”、“位状态切换开关”,有常闭点的输入方式吗?有一段电机的启动停止,现场是有停止按钮的,所以我希望在触摸屏上也能有常闭按钮的选择,但我发现只能是设定OFF,设定ON。没有常闭点的功能。请问在不改动PLC程序的情况下有什么替代方式吗?
发表于 2020-7-9 15:55:02 | 显示全部楼层
使用设定OFF就可以。
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:43:38 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2020-7-9 15:55
使用设定OFF就可以。
非常感谢您的答复,但我还有疑问:
       使用OFF,仅仅是将所指定的寄存器状态设定为OFF。
       可目前我需要的是常闭点操作,意思是这样的——在不触动按钮的情况下,这个按钮所指定的寄存器状态为ON,当触动按钮后,使寄存器的状态变成OFF,送开按钮后,这个按钮所指定的寄存器状态恢复为ON。
       位状态切换开关中有操作模式位“复归型”的设定,和我的要求正好相反,即“常开”模式,这个模式是这样的——在不触动按钮的情况下,这个按钮所指定的寄存器状态为OFF,当触动按钮后,使寄存器的状态变成ON,送开按钮后,这个按钮所指定的寄存器状态恢复为OFF。
       请问,怎么设定,才能达成我说的这个“常闭”按钮的状态呢?
       盼复!!!
              万分感谢!!!
发表于 2020-7-10 11:28:40 | 显示全部楼层
不客气,我们的复归型是这样的效果,见图说明
您这样的需求还是建议在PLC端取反。
 楼主| 发表于 2020-7-10 13:23:16 | 显示全部楼层
您这样的需求还是建议在PLC端取反。
哎,因为是标准线,PLC取反改动太大了 。还是谢谢了
GMT+8, 2026-11-22 09:58
