请教 安数值元件输入问题
发表于 2020-6-14 11:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用软件EBproV6.04,HMI为MT6071ie ; Modbus协议与单片机通讯;
设置数值元件6x-33,6x-34,6x-35,6x-36,以及其他地址数值元件
格式为16位无符号整型,输入数值只能为0或1;
问题及现象:
其他地址数值元件,能正常使用;
元件:6x-33,6x-34,6x-35,6x-36,出现异常,异常表现为:
1.默认为0时,想更改为1时,确定输入后显示新值1两秒左右自动又变回显示0;
1.默认为1时,想更改为0时,确定输入后显示新值0两秒左右自动又变回显示1;
在只有数值元件6x-33,6x-34,6x-35,6x-36,的HMI工程以及只开启与HMI通讯功能的单片机程序也出现问题;
电脑在线模拟以及下载与HMI实物测试同样出现此问题。
请教此问题的产生原因,解决方法或解决思路,感谢,感谢!
 楼主| 发表于 2020-6-14 21:50:30 | 显示全部楼层
刚发现同样类似问题在数值元件6x-50中出现,6x-50格式为浮点数,更改其他数值时没问题,在输入0.8时,输入后会变为其他随机的数值
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:12:07 | 显示全部楼层
有谁知道这种现象是什么原因吗
GMT+8, 2026-9-16 18:53
