如何获取GetData等函数的返回结果
发表于 2019-10-11 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有个问题需要请教下大家。
我用HMI屏和PLC进行485通信,我用GetData获取数据、用SetData设置数据,但是有时候可能是通信问题,或者其他问题,导致函数执行失败。我如何才能确定这些函数是否执行成功呢?
另外,我希望能够获取HMI和PLC的连接状态,我知道,如果设置元件直接访问PLC地址,那么如果通信失败,可以弹出窗口提示,但是这样HMI会一直向PLC发送命令,我无法确定发送命令的频率,更无法设置这个频率。有没有大牛指导一下?
总之,不想频繁的向PLC发送命令,但又希望能够判断PLC和HMI是否通信正常。
小弟先谢谢各位了。
发表于 2019-10-11 10:38:17 | 显示全部楼层
问题一  一般遇通讯异常问题还需要继续执行宏指令,可使用GetdataEX和SetdataEX函数;
问题二  可以使用我们内部地址指示,如图,这是对应屏上使用COM1口的,通讯正常指示位状态为ON,通讯不上指示位状态为OFF。
 楼主| 发表于 2019-10-11 13:17:17 | 显示全部楼层
问题二  可以 ...
好的,谢谢。已经使用了问题二的解决方案。
发表于 2019-10-11 13:43:14 | 显示全部楼层
              不客气
GMT+8, 2025-4-21 21:31
