MT6103iP设置
发表于 2019-10-10 11:49:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT6103iP怎么设置,当与PLC通讯不上时,触摸屏上出现 PLC NO RESPONSE提示
发表于 2019-10-10 12:25:01 | 显示全部楼层
这是软件中本身做好的功能  通讯不上 会弹出5号提示窗口;
建立程序的时候,注意勾选【使用范本】。
 楼主| 发表于 2019-10-10 14:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下在那里能够勾选,由于我第一次用,不熟悉
 楼主| 发表于 2019-10-10 14:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
还有我是MT506老程序转换过来的
发表于 2019-10-10 15:37:24 | 显示全部楼层
请先检查现在转换过来的程序中有没有5号窗口?
如果没有,新建一个工程,勾选建立范本,然后将新程序中的5号窗口复制到您现有程序中使用。
如测试还是不可以,程序不需保密,可以直接这里打包上传;
保密或是其他原因上传不了,可发送至tech@weinview.cn
GMT+8, 2025-4-21 21:05
