CMT3151的工程文件怎样将屏型号改为MT8150 IE
发表于 2019-9-16 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!请问怎样将CMT3151的工程文件的屏型号,改为MT8150 IE。或将CMT3151的屏文件导入到MT8150 IE中?先表示感谢!
发表于 2019-9-16 10:03:32 | 显示全部楼层
系统设置,更改hmi型号
发表于 2019-9-16 10:06:24 | 显示全部楼层
系统设置,更改hmi型号
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:15:26 | 显示全部楼层
我试过,但系统设置里,没有MT型号了,只有CMT系列型号
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:16:41 | 显示全部楼层
guohua833258 发表于 2019-9-16 10:06
系统设置,更改hmi型号
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:21:19 | 显示全部楼层
您好!我试过,但系统设置里,没有MT型号了,只有CMT系列型号。如果工程文件是MT型号的,在系统设置里是有CMT系列型号可改的,不知道为什么会这样?
发表于 2019-9-16 10:57:36 | 显示全部楼层
是这样的 对于您的疑问  做如下说明:
因为CMT的很多功能MT不支持,所以无法直接转过去,需要重新编程。
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:16:50 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-9-16 10:57
是这样的 对于您的疑问  做如下说明:
因为CMT的很多功能MT不支持,所以无法直接转过去,需要重新编 ...
感谢您回答!!!
发表于 2019-9-16 12:02:15 | 显示全部楼层
感谢您回答!!!
            不客气  应该的
GMT+8, 2025-4-21 21:37
