BUG! EasyBuilder Pro V6.02.02.362
发表于 2019-7-21 20:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
向量图管理--->图库---->新建---->状态 ,(缺少工具,无法编辑新建向量图。)
发表于 2019-7-22 08:54:39 | 显示全部楼层
先使用软件画图工具编辑图形  然后可保存至向量图库。
这不是bug。
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:16:49 | 显示全部楼层
这不是bug。
即使图形编辑好了保存到向量库,可是元件状态是无法添加新的图形状态的,请您亲测图形管理器--图库--右下角的“状态添加”试试看。
(为什么图片无法上传?,提示“今日您已无法上传更多的附件”,刚开机一个图片还没上传呢)
发表于 2019-7-23 10:39:48 | 显示全部楼层
您好  是这样的:
向量图库下不似图片库中有新增选项,而是直接将画好的图导入同个编号下,状态会自动增加进去,如图
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:25:39 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-23 10:39
您好  是这样的:
向量图库下不似图片库中有新增选项,而是直接将画好的图导入同个编号下,状态会自动增 ...
向量库导入在哪里操作?
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:27:09 | 显示全部楼层
pcsms_pcRQoOZX 发表于 2019-7-23 11:25
向量库导入在哪里操作?
向量图如何导入库里?
发表于 2019-7-23 12:22:28 | 显示全部楼层
步骤如图:
 楼主| 发表于 2019-7-23 18:31:02 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-23 12:22
步骤如图:
谢谢!按照您的指导,问题已解决。
遗憾的是软件帮助没有能解释清这些问题,作者太懒,给众多使用者和我一样造成很多困惑。
希望通过你们转告厂家软件帮助编写人员尽心尽力,详尽把说明书编辑好,不要偷懒,方便用户就是方便厂家。
发表于 2019-7-24 08:55:47 | 显示全部楼层
谢谢!按照您的指导,问题已解决。
    不客气的
的确,对此项,软件帮助是比较精简,详细帮助可以看下我们的软件说明书哦
我先将单独的此章节上传上来,若看了觉得有帮助,详细下载地址在
Manual_EBPro(Seperate_Chapter)_201804
14.向量图库与图片库的建立.pdf
1.79 MB, 下载次数: 198
GMT+8, 2025-4-21 22:45
