切换窗口
发表于 2019-7-18 09:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏通过PLC控制功能切换窗口,读取MW0的值来切换指定窗口,例如当某个故障一直存在时,跳出20号窗口,当这个故障自动消失时,20号窗口自动消失,返回上次窗口,怎么实现,不需要在20号窗口按多功能键
发表于 2019-7-18 09:46:57 | 显示全部楼层
当某个故障一直存在时,跳出20号窗口,当这个故障自动消失时,20号窗口自动消失,返回上次窗口——这个需求,直接使用直接窗口实现较为方便。
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:35:48 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-7-18 09:46
当某个故障一直存在时,跳出20号窗口,当这个故障自动消失时,20号窗口自动消失,返回上次窗口——这 ...
使用直接窗口只能在特定窗口下才能跳出,并不能在任意窗口都能跳出
发表于 2019-7-18 10:38:44 | 显示全部楼层
您好  将直接窗口放置程序的4号公共窗口即可。
 楼主| 发表于 2019-7-18 11:13:23 | 显示全部楼层
如果我有两个故障,分别显示20号窗口,和21号窗口,这时21号窗口对应故障消失,21号窗口消失;但20号窗口对应故障没有消失,主界面如何能跳到20号窗口呢,用间接窗口做的话,而且要跳转的是上一个显示界面,这个MW值写入的是什么呢,因为上一界面ID号是动态的,
发表于 2019-7-18 11:26:32 | 显示全部楼层
您好  是的  一开始也是考虑您所提需求的上一界面动态ID号获取问题;
所以建议用直接窗口,两个故障也可以做两个直接窗口在4号公共窗口实现。
 楼主| 发表于 2019-7-18 11:37:52 | 显示全部楼层
所以建议用直接窗口,两个故障也可以 ...
谢谢,明白了
发表于 2019-7-18 12:19:19 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
            不客气的
GMT+8, 2025-4-21 22:34
