西门子1200和威纶通连接,假设我是要在威纶通中查找DB1.DBX1.0的地址用在了那个画面,我是在左边的地址那里找的。现在发现一个问题。如果是DB1.DBX0.7的话,在上面的000007的位置可以见到红色点,但是跳到DB1.DBX1.0的时候,就找不到了。后面到DB1.DBX1.2的时候,才在000010的位置看到红色点,点击跳到相应画面后,看到对应的位置就是DB1.DBX1.2。这个是不是软件的问题,能否改进。
如果是我用的方法不对,请指教。
像西门子和其他的HMI软件,都有一个自己的变量表,威纶通这里的话,如果是导入PLC的变量才有,但是又不能修改。 |
