第一次接触宏指令!有简单问题求助!LW0和RW0是一个地址的数吗?
发表于 2019-4-18 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
LW0和RW0是一个地址的数吗?有点蒙,见笑了啊~
       我感觉应该是两个地址不应该是一个数啊~
   可是看了一些程序发现LW1000就是等于RW1000啥意思???
发表于 2019-4-18 16:31:15 | 显示全部楼层
LW0和RW0是不同的地址。
如果数据相同,看程序中是否通过资料传输或是宏指令传输数据了。
 楼主| 发表于 2019-4-19 08:27:35 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2019-4-18 16:31
LW0和RW0是不同的地址。
感谢回复~明白了
发表于 2019-4-19 08:42:59 | 显示全部楼层
感谢回复~明白了
不客气
GMT+8, 2025-4-22 06:40
