威纶触屏如何讀取RS485的溫度感測器值
发表于 2018-12-26 20:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問威纶触屏如何讀取支援RS485的多個溫度感測器數值
发表于 2018-12-27 09:38:20 | 显示全部楼层
一般是采用MODBUS协议通讯
如果您的设备支持设置不同的站号 那么就采用485并联
程序中就添加一个设备类型  MODBUS RTU,RTU over TCP,PLC预设站号建议设置下位机较小的那个
然后程序中编程寻址的时候  地址采用“站号#地址”的格式。
 楼主| 发表于 2018-12-28 20:16:22 | 显示全部楼层
请问这个地址要怎么选择?
发表于 2018-12-29 08:48:51 | 显示全部楼层
常用的参考下表 ( 表中没有提到的 下位机没有特殊需求的 暂且忽略)
GMT+8, 2025-4-22 17:01
