宏指令数据偏移 怪怪
发表于 2018-12-23 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白一枚,宏命令里有些不明白事,还请大侠们多多指点,先谢了!
按宏指令说明做自由通讯,HMI上设定数据后,设备返回值如下:
if return_value > 0 then
read_data[0] = response[4] + (response[3] << 8)   (  response[4]  数据为8位,,read_data[0] 数据为16位)
用SetData(read_data[0], "Local HMI", LW, 0,1)  怪事发生了,比如 在一定范围内发送与返回是相同的,超过此数就不一致,通过试验发现
read_data[0] = response[4] + (response[3] <<9   发收又一致了  真是晕了
遇到的大侠请指点
 楼主| 发表于 2018-12-29 11:00:10 | 显示全部楼层
问题解决 开心
GMT+8, 2025-5-14 03:58
