威纶屏和twido TWDLCAA16DRF型PLC 通
在本之前的帖子里面看到一个例子,威纶和twido进行通讯。读写多个位时,通讯不正常。但读写位达到位操作最高位即%m255时,通信正常了。。帖子里头一位同仁说,对twido通讯需在PLC端添加最后一位。那么这个添加是指在PLC的程序中需要有对%m255点置0或者置1操作还是怎么回事??对字进行读写呢?那是否要对%mw255进行一下赋值操作??
另外,我选的PLC是TWDLCAA16DRF型的PLC,这个PLC的位置有0~127,没法对m255进行操作,怎么办??
发表于 2011-3-29 15:29:10 | 显示全部楼层
放置一个最大的位即可。(m127)
GMT+8, 2025-1-7 07:29
