数据精度问题
[B]请问大家,我写了一个计算器程序,但是运算9除以6的时候,计算结果无法显示1.5,总是显示0。请问我的设置哪里有问题?  谢谢大家了![/B]
请看看这样是否可以:
宏指令:
short a,b,c,d
a=9
b=6
c=a/b
d=a%b
d=d*10
d=d/b
SetData(c,"Local HMI",LW,0,1)
SetData(d,"Local HMI",LW,1,1)
增加两个数值显示元件:LW0和LW1,两个元件设置成透明,中间加一个文本:点号,元件的格式设置成:16-bit Signed,执行宏指令试试。
我试了下,结果等于1.5
有没有不用加“文本点”的方法?能否让结果出来后就是一个数并且就是小数形式?
目前好像还没有
用宏指令,将变量形式设置为浮点数。应该很简单:
Macro_command main()
float a,b,c
GetData(a,"Local HMI",LW,100,1)
GetData(b,"Local HMI",LW,102,1)
c=a/b
SetData(c,"Local HMI",LW,104,1)
设置2个数据输入元件(32位),比如LW100,LW102,并以浮点数显示LW104.
小数点后的显示位数可在LW104的数据显示格式任意设定
用E8000,就可以解决了。
但是MT500就有问题了。
建议用E80003.45以上版本。
GMT+8, 2026-10-19 03:38
