垃圾EB8000
[B]我真的急死了,   明天就要出货了,竟然出现这样的鸟问题,   我用的是v3.43编的软件,昨天晚上用于程序要加一新功能, 就是字符显示元件显示汉字,具体显示什么汉字用宏控制,写入的是Unicode码到内存,然后字符显示只负责显示,在电脑上模拟ok了,下载到人机界面竟然全是框框,注意我用的是宋体,其他按键和字符也是宋体,其他显示正常,(如果都是框框的话,我以习以为然了,因为常常出现字体显示不正常)我用数字显示元件看内存,汉字Unicode码正确.....
楼主有程序备份吗?
或者将程序从原来的6070i上传到电脑看看
呵呵谢谢了, 解决咯 ,版本用3,45的就好了,版本更新也太不符合做工控的规矩了,三头两天一个更新,程序什么都不需要改动,还有就是各位同行,在用宏在字符元件显示汉字时候,记得一定要做字库,因为这屏编译时这字库不是完整字库的,在宏内的Unicode码不能使这编译软件知道有这字符。
GMT+8, 2025-1-2 23:55
