我用宏指令中的GetData函数为什么取不到PLC的数据
具体的用法如下:
   int I
    GetData(I, "Device 1", D_BCD, 100, 1)
    SetData(I, "本机 触摸屏", LW_BCD, 10, 1)
从PLC上取D100内的数据,触摸屏上显示。但怎么显示都是0。
请各位大佬帮解决一下,问题在那里。先谢谢了!
发表于 2012-9-25 10:21:57 | 显示全部楼层
采用宏指令读写数据注意事项
1、读取数据的前提:HMI与所连接设备可以正常通讯。
2、宏指令设置读写数据格式对应。
3、宏指令正确执行。
若HMI与plc通讯正常,写入的数据资料格式正确,宏指令正常执行,即可正常读写数据。
首先,你的宏指令有没有触发啊,这个设置触发后执行才有效的!还有就是检查一下,你PLC的数据格式与显示在HMI上的数据格式是不是一致的!
楼上的回答不能令人满意。不过没关系,我自己解决了,办法就是读两次。
这样就能读到PLC内的数据了。
发表于 2012-9-24 14:14:50 | 显示全部楼层
楼主啊,我的也读取不了。用GetData(b,"MODBUS RTU",6x,16,1),无法读取。应该读取的该地址下的数据位16383,用你的方法读两次,还是不行。求解决方法
GMT+8, 2026-10-11 12:57
