关于“系统寄存器”
请问有供用户使用的带断电保持的“系统寄存器”吗?LW、RW、RW_A和RWI,它们有什么区别?具体该如何使用?我的屏是6100i。谢谢!
我也是有这一方面的困扰。
威纶没人了啊...连个回答的人都没有了...
哈哈哈哈、me too!
非常抱歉,回复不及时,还望各位见谅!
屏中的RW地址是支持断电保持的,您咨询的这几个都是字地址,只是LW不支持断电保持功能,后面三个都是支持断电保持的,只是是不同的地址区域。
发表于 2012-10-24 16:33:43 | 显示全部楼层
回复 5# danier
    请问寄存器LB LW_Bit RW_A_Bit RW_Bit  RBI……等等 分别表示什么寄存器?因为我看到了很多寄存器,并不知道其含义,资料上貌似也没有说
发表于 2012-10-25 10:23:24 | 显示全部楼层
LW :字寄存器,掉电不保存。 LW-bit:字寄存器中的某一位。  LB:位寄存器,掉电不保存。
RW:字寄存器,掉电保存。   RW-bit:RW中的某一位,掉电保存。
RW-A:字寄存器,掉电保存。RW-A-bit:RW-A中的某一位,掉电保存。
RWI:字寄存器,实际区域为RW区域。RWI类似PLC的指针寻址。
RWI应用:RWI  结合LW9000 存储的数据 指向 RW;例如:LW9000 存储的数据为10,RWI为0,实际指向的地址位RW(0+10),即RW10.
RWI-bit:RWI中的某一位。
GMT+8, 2026-10-11 11:39
