宏指令与三菱PLC特殊继电器
发表于 2016-11-30 18:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看下,在宏指令中,用到三菱PLC的M20,能驱动
bool a,b,c
GetData(a, "plc", M, 0, 1)
if a==1 then
b=1
SetData(b, "Local HMI", RW_Bit, 0, 1)
GetData(b, "Local HMI", RW_Bit, 0, 1)
if b==1 then
C=1
SetData(C, "plc", M, 20, 1)
但如果将M20换成三菱中的M8034(屏中用SM8034),就不能执行
bool a,b,c
if a==1 then
b=1
if b==1 then
C=1
SetData(C, "plc", SM, 8034, 1)
请大家帮我改进一下,谢谢
发表于 2016-12-1 08:44:59 | 显示全部楼层
测试指令好用;实际连接三菱PLC,SM8034不置位吗?
请告知下现使用三菱型号
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:03:40 | 显示全部楼层
现在三菱PLC型号为FX3SA
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:05:46 | 显示全部楼层
三菱PLC中的M8034不置位
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:07:46 | 显示全部楼层
PLC中是M8034,在屏宏指令中是否是用SM8034?
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:12:33 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊
发表于 2016-12-1 15:23:38 | 显示全部楼层
您好  帖子的时效性还是有些局限的 请知晓
另您现在的现象较异常  请您将有效的相关信息:公司名称(包含所属地)贵姓 以及联系方式
发送至tech@weinview.cn,我司会有对应人员及时为您跟踪解决问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-1 17:40:16 | 显示全部楼层
已经 发送,请查收
发表于 2016-12-2 09:03:21 | 显示全部楼层
您好  我司已接收分配人员跟进处理  请保持电话畅通
发表于 2018-8-28 23:19:50 | 显示全部楼层
无极娱乐3面向全国招一级代理,
无极三开业 工资210无要求,亏损奖励高达300
微信:jiaren0766   扣扣:58955290
GMT+8, 2026-6-17 14:13
