DTL格式的资料取样 格式询问
发表于 2016-10-28 12:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在有这样的需求,通过威纶通将 数据保存在u盘中,例如运行几十天后,需要将u盘连接电脑,将资料取样数据转移到电脑上.
  此时 u盘保存了若干个 DTL格式的文件.目前已知可以用 easyconverter 可以将数据拼接成单一文件.请问 这个 dtl格式的文件是否有开发接口 供第三方软件进行二次开发, 目的是拼接再按照格式进行分割. 也就是 这个dtl格式的文件如何解码?
在此感谢.
发表于 2016-10-28 14:05:37 | 显示全部楼层
建议将dtl格式转成csv档后 再处理
 楼主| 发表于 2016-10-30 21:58:32 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-10-28 14:05
建议将dtl格式转成csv档后 再处理
您好,如何转成csv?我双击是转成了xls格式.
发表于 2016-10-31 09:32:59 | 显示全部楼层
程序中添加一个备份元件(元件——备份),备份格式选择CSV
GMT+8, 2026-10-16 20:07
