作为一个15年的老用户,发些牢骚,能解决解决一下吧!
发表于 2016-9-10 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个品牌15年了,和她也结成了15年的伙伴!对这个品牌的质量一直都不存怀疑,事实上返修非常低,发此贴只想解决问题,没其它意思!
因为一直找不都沟通渠道,所以使用中有些问题也一直得不到解决。
而且微信那边可能技术员都很忙,不大会理会我们这些一般客户。大公司都这样,能理解!
但能否帮我解决以下几个常见的问题呢?虽然都是小问题,也许其它大小盆友会觉得很简单,但我不知道啊,原谅我吧,所以我就问了,大家帮个忙吧!
1:文件迁移问题,涉及到不同系统,不同电脑。
     为了避免图片丢失等问题,我一般采用打包【压缩】后再迁移,然后再打开,,如果有问题,就反编译。问题出现了,打开文件后,有时候会出现字体大小变化,字体位置变化,大小变化后会把按钮给撑大,字体位置本来在中间,会变成在左上角。这种情况在双语言情况下特别明显,因为同一个按钮放不同的字体,必然字体大小是不同的,比如中文是12号,英文下就要10号。如何解决??
2:有时候同一个文件,在同一个电脑上打开,,字体会丢失。
    比如我原先全部中文字体选择 黑体 。使用上好久都没问题,,突然某一天跳出“PC没有安装的字体-simhei”,后面要求替换字体,我还是选择 “黑体”,进去以后汉字部分全部变成 细明体。  如何解决??
3:想问问,在 事件登录 里面能否批量改字体啊!一旦字体自动变化后,要改回来要好多功夫!比如汉字 采用什么字体,,英文采用什么字体。
4:那个图片 字体 不能直接打包进mtp文件吗?没用过这个屏的客户很难理解那么麻烦的文件移动。
5:矩形框,过段时间后会自动变成圆角矩形如何解决?
6:早段时间申请的那个免费活动的远程控制卡,那边电话打我问要地址,我也给了,寄到哪里去了啊!!!!2个月了!
发表于 2016-9-12 10:11:01 | 显示全部楼层
您好,首先非常感谢您对我司的信赖和长期的支持
其次,对于您以及近期一些威纶通用户的此困扰,需要向您们说声抱歉,因为人手问题,所以接入有限,没法第一时间提供最及时的服务,请大家谅解;并恳请您们相信我们是真的有尽力接入并尽可能的妥善处理,并非刻意怠慢轻视,更不会对用户分类服务。
我们的措施:会尽快补充人员来恢复至以前的服务水平甚至更好;在此期间,用户可以通过官网论坛和在线客服、tech邮箱、微信、400热线等多渠道选择性的与我们取得联系,尤其是400热线,可以的话,敬请大家错峰拨打,谢谢!
发表于 2016-9-12 10:14:52 | 显示全部楼层
1、软件底层开启一个工程以后再操作解压缩或是反编译来规避;
2、这是因为软件本身不包含电脑字库,需要调用电脑字库使用产生;向您所描述的问题,建议最好可以将原电脑黑体字库拷贝过来使用;
3、较接近的是高版本下的编辑——字体管理功能;
4、EB pro软件对应的emtp格式工程可以做到;
5、这个问题还没有遇到过;需求找寻本质原因的话,请将对应的程序信息发送至tech邮箱;
6、当时对应部门有电联咨询您要地址,您可直接回电过去咨询;抑或找不到当时号码,可通过tech邮箱跟进;
若通过tech邮箱进行,需包含以下相关信息:公司名称(包含所属地)贵姓 以及联系方式 问题概况
GMT+8, 2024-11-28 07:46
