两个TK6070Q可以互联吗
发表于 2016-9-8 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个TK6070Q可以互联吗?应怎么做
发表于 2016-9-9 11:49:52 | 显示全部楼层
只是两台触摸屏之间连接么,还是还需要连接PLC的?
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:15:12 | 显示全部楼层
只是两台触摸屏之间连接,不需要连接PLC,
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:20:16 | 显示全部楼层
要用485连接 不要232
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:27:24 | 显示全部楼层
从屏设置MODBUS Server
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:30:36 | 显示全部楼层
主屏设置MODBUS RTU
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:33:01 | 显示全部楼层
RS232可以连接  要用RS485连接时通讯不上什么原因
发表于 2016-9-12 14:31:17 | 显示全部楼层
如果说232可以实现通讯,那么参数对应已是没有问题
485通讯不上,考虑下通讯接线先
GMT+8, 2026-10-17 21:58
