请问如何对数值进行小数点的处理?
发表于 2016-5-13 09:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mt8071iE组态通过com2口读一台多功能电力参数表,其中电力参数表中的线电压读上来是10100V,以V为单位的,想转换成KV为单位在屏上显示10.10kv,设了半天都没成功,不像MCGS那样直接在表达式里/1000就完事了,威纶屏在那里进行设置?比例转换吗?请指点,谢谢。
发表于 2016-5-13 14:49:19 | 显示全部楼层
您好,您可尝试将小数点后位数设置成3
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:09:40 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-5-13 14:49
您好,您可尝试将小数点后位数设置成3
我试过将数字位数的小数点以下位数设为“3”,显示的结果就是10010.123,就是显示的精度高了,不能显示成10.01。数据格式是32-bit Float。
发表于 2016-5-16 11:47:14 | 显示全部楼层
您好,我的初始建议是以为传送过来的是整形格式;
如果是以小数传送的话,您这样的需求要使用到比例转换或是宏指令实现。
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:06:23 | 显示全部楼层
用宏副函数转换了
GMT+8, 2024-11-28 10:46
