MT607oiH时间问题
人机的时间,Fx2n plc有辨法去抓它的地址
然后给plc使用,如果可以的话要如何设定
1、可以使用定时式资料传输元件,将屏内的时间寄存器地址的数据定时发送到PLC的时间地址区内。
2、数值元件属性对话框---勾选系统寄存器----设备地址下拉菜单中有时间的系统保留字
以下是引用wfszi 在2010-1-3-20:51:41的发言:
第一项我巳经找到,设LW9012 对应PLC的D8015
第二项我找不到如何设定,能不能写个范例,谢谢.
以下是引用yuhliu888 在2010-1-4-21:41:54的发言:
[quote]以下是引用wfszi 在2010-1-3-20:51:41的发言:
第二项我找不到如何设定
GMT+8, 2024-12-26 00:59
