TK6070IP PC 串口通信
发表于 2015-8-30 14:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要TK6070IP通过串口(232,com1)把数据发给PC端的串口调试助手(或超级终端)。设置和操作如下:
1 宏指令(已通过编译,无误。两个功能,一个是位开关操作和数值递增显示,另一个就是按照手册给的free protocol做的串口发送功能。第一个数据递增能正常操作)
  char command[32]
  short address, checksum
  short read_no
  FILL(command[0], 0, 32) // 初始化command[0]~command[31] to 0
  command[0] = 0x01 // 站号
  command[1] = 0x03 // 读寄存器 (功能码是 0x03)
  address = 0// 起始地址 (4x_1) 是0
  HIBYTE(address, command[2])
  LOBYTE(address, command[3])
  read_no = 2// 总的寄存器数目为2
  HIBYTE(read_no, command[4])
  LOBYTE(read_no, command[5])
  CRC(command[0], checksum, 6)// CRC校验计算
  LOBYTE(checksum, command[6])
  HIBYTE(checksum, command[7])
  OUTPORT(command[0], "MODBUS RTU Device", 8)// 发送读命令
2 设备设置为:
3 用9针全通的母对母串口线,使用串口调试助手进行
4 按键数值递增功能能正常操作,但是PC端串口助手一直接收不到数据。
请教大家了!
发表于 2015-8-31 14:45:43 | 显示全部楼层
查看宏指令是否执行了?可以在宏指令中,周期1秒来执行,串口进行监测。
 楼主| 发表于 2015-9-5 20:04:50 | 显示全部楼层
谢谢2楼。
问题弄清楚了,代码和软件配置都没有问题,是因为串口线定义问题,我PC上用的是标准232的235定义。但是TK6070IP通过串口(232 com1)是965。
TK6070IP串口管脚定义可以看ebuild8000中的说明内。
以后大家要注意类似问题。
GMT+8, 2026-9-3 15:39
