怎么让HIM的系统寄存器开机后自动输入想要的参数?
发表于 2015-3-23 15:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如开机后LW-10850设置为“1”。
发表于 2015-3-24 08:50:46 | 显示全部楼层
LB9000 开机是状态是On   使用触发是资料传输就可以了。
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:45:29 | 显示全部楼层
触发资料传输元件中的来源地址怎么设置?
我用的笨方法就是在PLC中的寄存器中设置参数,再用来源地址选取PLC寄存器。
HMI中怎么直接设置啊?
GMT+8, 2024-11-29 02:53
