『求助』资料取样备份到U盘不成功
发表于 2015-3-22 08:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始是能成功的。
后来做了一次修改(资料取样  通道数中将 通道的描述做了一次修改)就出现xxx.csv 损坏无法读取的现象。
然后修复U盘 格式化U盘等操作,要么U盘上没有任何文件和文件夹,要么datalog文件夹无法打开。提示损坏。
换了两台MT6070iH  新版本和老版本的都这样。
尝试更新 runtime  字库,清除事件记录,清楚资料取样记录,清除配方资料,都没法解决。
很头疼!
另: 备份到U盘选择是 U盘1  LB9039也会在按下备份按钮后 On一小段时间。
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:33:50 | 显示全部楼层
更换了U盘  格式化成其他文件格式。都试过了。
新建datalog文件夹,下一级文件夹打卡出错
新建到下一级文件夹,存储文件打开出错。
能想到的方法都试过了,昨天拔插U盘的次数比我过去一年拔插的都多。
我把资料取样也删除了重新做了一次也是没能解决。
大神啊,版主啊,售后啊,技术支持啊 进来看看吧。不能解决说句话也行!!!!!!!
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:29:21 | 显示全部楼层
草!!!!
什么年代了硬件还不兼容。关键是刚开始还是能存数据的。!
换了两个TOSHIBA 8G都不行。
找了个Kingston 4G的 好了!!!
发表于 2015-4-20 16:49:30 | 显示全部楼层
难道是不支持大容量存储?
发表于 2015-7-27 09:14:34 | 显示全部楼层
你好!我也是碰你这种问题,资料老是导不出来,,请问你是怎么设置的呢?
发表于 2015-9-20 09:22:52 | 显示全部楼层
你好,资料取样出来的后缀为dhl的文件要怎样才能够读出来啊
GMT+8, 2024-11-28 17:58
