这是不是字元元件的bug?密码和位控制同时使用无效。
发表于 2015-2-13 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
字元元件,启用输入功能,选择密码,输入模式选择“位控制”,此时字元元件无法获取光标,无法输入。使用触控或不选密码就正常。
使用的版本:EB8000 V4.65.16 build 2014.12.08
发表于 2015-2-26 12:19:28 | 显示全部楼层
需要将位控制的变量置1,才能输入。
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:32:54 | 显示全部楼层
回复 2# weinview
    就是设为On对吧。这个肯定设置了,前面提到是选中“密码”这个选项就无法获得光标了,不选就正常。
发表于 2015-2-27 11:36:11 | 显示全部楼层
位控制地址选择LB 0,可以正常使用。
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:05:42 | 显示全部楼层
回复 4# weinview
    LB 0确实可以使用,不过其他地址没有理由禁止使用,希望后面的版本能解决这个问题。谢谢回复。
 楼主| 发表于 2015-8-19 16:03:44 | 显示全部楼层
这个bug到现在也没解决。两层密码使用字元软件怎么用位控制打开光标?这个问题不解决没法用吧。
GMT+8, 2026-10-16 18:04
