MT506L对比度如何调节?
用的过程中,发现开关按键显示有拖尾现象,而且比较严重,查看说明书,也没找到说明调整对比度和亮度的方法,请赐教!
请赐教!
把后面的指拨开关 SW2 拨到ON,重新开机
出现两个可以调节对比度的数控按键 调好后,重新开机即可.
这个按键也可以用在设计的画面上,地址好像是 LB 9091 和 9092
谢谢!明白了。
GMT+8, 2025-4-19 08:18
