掉电保存的RW和RW-A可以保存多久?
发表于 2015-1-9 20:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上只写了掉电可以保存,那能保存多久呢?一年?一天?
另外可以读写多少次?如果经常写入是否RW容易坏?
发表于 2015-1-10 15:34:30 | 显示全部楼层
这个问题,说明书上好像没有。
厂家的开发人员请回答。
发表于 2015-1-20 14:17:53 | 显示全部楼层
RW数据存储在闪存里面,相当于电脑硬盘。
发表于 2015-1-20 14:25:22 | 显示全部楼层
掉电也是有数据的
一般来说都是会设计一个自动保存功能的 定时提取数据出来就可以了
发表于 2015-1-28 20:11:16 | 显示全部楼层
可以长久保存,数据写入之后一分钟便可以永久保存。
发表于 2015-1-28 20:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 15:27:58 | 显示全部楼层
应该是触摸屏里的电池没电了,数据就没了,当然如果是遇见超强电磁波什么的,也可能导致数据改变。
发表于 2015-3-6 18:00:39 | 显示全部楼层
触摸屏里的电池没电了,数据还是有的。像电脑的硬盘,没供电,数据还是会有。
针对超强电磁波,不会烧录数据,数据也是不会改变的。除非存储芯片损伤,数据就改变或没有了。
GMT+8, 2025-4-17 09:12
