关于用户密码显示问题
工程师,您好!在制作用户登录密码时,当用户输入密码以后,发现密码是明码显示,也就是说我输了什么数字,就显示什么数字,能否让显示成类似于"******",这样密码才能起到保护的作用;另外希望在用户进入使用以后,就把原来输在密码框内的密码自动清零,请问该怎么做,谢谢!我的邮箱是jgsong21st@163.com,如果有好的例程请给我发一个,谢谢!
1、数值输入元件-----双击  弹出属性对话框-----数字格式-----勾选  密码
2、可以在用宏指令,逻辑如下:当用户进入后,需要登出时,触发宏指令;宏指令触发按钮叠加在登出的元件上;宏指令逻辑:触发时,把一个与密码无关的值放入到密码地址 LW 9220中。
还有一个问题,输完密码后,发现上次输入密码在键盘上的数字还在,这个问题怎么解决,要不然这个密码就没有什么意义了
做一个按键,复位键,LB9050,用于用户登出
当点击输入密码时,不是会跳出一个键盘界面吗?我的意思是这个键盘界面上的数字,不是在密码输入框内的密码,用户登出这种我早用了
只有像自动取款机输密码的方式才有真真的又价值,否则在输密码是会被别人看到的。我改了密码的输入键盘为数值输入,但是这样就会出现错误,输入的只能是ASC码。真的很急,希望工程师能帮我,谢谢!
把键盘窗口上的显示数字的LW9150删除
用数值显示元件作为显示器,通过宏指令做了一个键盘,此问题就解决了
GMT+8, 2024-12-25 00:10
