[求助]MT6056IV与CP1H如何连接。
以前一直用MT500系列的没什么问题,这次用了MT6056IV与OMRON CP1H连接,连不上线,而且好象在网上都找不到不MT6056IV的说明书。
匿名  发表于 2011-2-14 21:32:15
OMRON CP1H历来都连的很好,怎么可能连不上呢?
驱动选OMRON CJ1/CS1那个,站号,波特率等参数屏和PLC要设置的一样。
PLC程序里的串口1的模式要用HOST LINK 。
仔细查查参数。
最后再按照使用手册上做通讯线即可!
这个应该比较好连的.
CP1H选择OMRON CJ1/CS1那个驱动.
关键是触摸屏程序里,系统参数设置里PLC的各个参数,要和CP1H里设置的一样。如站号,波特率,校验等.
还有就是在CP1H里,模式要选HOST LINK.
最后检查一下通讯线的做法是否正确即可。
是否方便留个邮箱,把6056的引脚定义给您一份,或者白天您可以登录网上客服,让客服人员给您一份
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-25 00:34
