如何实现地址里的数据变化时,给一个触发信号
发表于 2014-11-20 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做排程控制,如果如果输入的时间数值(,LW54(时),LW55(分),LW56(秒),LW58(时),LW59(分),LW60(秒))跟上次有不同的话需要触发一下控制位(LW_Bit 5000)“置1”来重新读取设置的时间参数,完成后再把LW_Bit 5000这个位“置0”,如何用宏指令来实现这个功能啊。
GMT+8, 2026-11-14 15:19
