宏指令求助
发表于 2014-11-6 15:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
short b,c
GetData(b,"Local HMI", LW,9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW,1, 1)
if b==c then
SetData(b,"MITSUBISHI FX0n/FX2", M,0,1)
本人刚接触宏指令请教
有什么办法解决M0一直置位的问题呢?
要求是9011和RW1为1是输出,不为1时关闭
发表于 2014-11-24 20:05:53 | 显示全部楼层
short b,c
bool on=1,off=0
if b==1 or c==1 then
SetData(on,"MITSUBISHI FX0n/FX2", M,0,1)
else
SetData(off,"MITSUBISHI FX0n/FX2", M,0,1)
LW9011和RW1 任何一个数字为1时 M0“1”
如果需要LW9011和RW1 都为1时 M0“1”  请 if b==1 or c==1 then改成if b==1 and c==1 then
发表于 2014-12-2 17:38:48 | 显示全部楼层
回复 2# yiwei125518
中间去掉else部分会怎么样,M0应该不会置位
SetData(on,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M,0,1)
GMT+8, 2026-10-22 14:10
