MT6050I如何使用外部时钟,事件显示不能断电保存!
发表于 2014-8-27 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,你好!
CP1E的PLC,触摸屏的外部时钟不知如何设定。我找到在一般属性那里了,关键是那里只能指定一个地址,一般时钟是由好几个数据寄存器组成(时,分,秒)。不知触摸屏设定是起始地址吗?我试了也不行。CP1E的内部时钟A351开始,一个寄存器是占用了分和秒。我转换成一个寄存器是分,一个是秒。单独的也是不行!
另外事件显示的触发方式我选择了”历史“也不能断电保存,关电上电就没记忆了!事件登录那选择了保存到HMI,保存7天!
求帮助,谢谢!!
 楼主| 发表于 2014-8-31 21:15:53 | 显示全部楼层
求助!!!求助!!
GMT+8, 2024-11-29 11:53
