6070IH顯示偏移
发表于 2013-3-28 17:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手遇到這種問題,求解!
发表于 2013-3-28 18:08:27 | 显示全部楼层
触控校准过程:
1.如果是TK6070IH屏幕背面是跳线(将短接端子插到第一排上),MT6070iH的话是薄码开关(将1号薄码开关拨到ON的位置)。
2.重新启动触摸屏。
3.这时屏幕上会出现十字光标。依次触控十字光标(有5个需要点击)。
4.点完中间的十字光标,会弹出一个提示框,点击NO.(如果点击YES会初始化触摸屏)。
5.将跳线或者薄码开关拨到原来的位置再重新启动触摸屏。
 楼主| 发表于 2013-3-28 19:34:21 | 显示全部楼层
觸摸的座標沒問題,是顯示的畫面跑偏了。
发表于 2013-4-2 21:55:26 | 显示全部楼层
我的是MT8212X的,把1号拨到on重启也不行呀,求回复
发表于 2013-4-3 12:58:37 | 显示全部楼层
若要将 X 系列恢复至原厂设定,使用者需接 USB 键盘,在一开机后出现的第一个画面即按任意键 (或空格键) 进入选单,选择 Factory Mode 。若怕开机第一画面时机点不好抓,使用者可以在一开机时即一直持续按空格键确保进入系统设定成功。
GMT+8, 2025-10-29 13:11
