已经调试好几天了,心都碎了
求帮助
#include<STC_NEW_8051.H> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<main.H>
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define addr 0x01
#define ReadReg 0x03 // 6X read input register读寄存器
#define WriteReg 0x06 // 6X write multi register写寄存
uint16 Reg0,Reg1,Reg2;
sbit s485=P0^0;
uint8 idata sendBuf[16],receBuf[16]; //发送接收缓冲区
int sendPosi,sendCount;receCount;
int receOK,rtime;
函数声明
void SendStr(void);
void MODBUS(void);
串口初始化
void InitUART (void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
AUXR = 0x15; //串口1独立波特率发生器工作在1T模式
BRT = -(FOSC/32/BAUD); //设置独立波特率发生器的重载初值
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
EA = 1; //打开总中断
// ES = 1; //打开串口中断
主函数
void main (void)
InitUART();
ES = 1; //打开串口中断
receCount=0;
s485=0;
while (1)
if(rtime<350){
rtime++;
if(rtime==300){
MODBUS();
receCount=0;
发送一个字符串
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
发送一个字符串
void SendStr(void)
int i,t;
s485=1;
//for(t=0;t<100;t++);
for(i=0;i<sendCount;i++){
SendByte(sendBuf);
sendPosi++;
//b485Send=R;
s485=0;
sendCount=0;
sendPosi=0;
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
if(TI){ //如果是发送标志位,清零
TI=0;
if(RI){ //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
receBuf[receCount]=SBUF;
receCount++;
receCount&=0x0F;
//rtime=0;
if(receCount>7){
//命令接收完毕
// receOK=1;
// receCount=0;
rtime=0;
void MODBUS(void){
uint16 crcR,crcL,crcSend;
crcL=crc16(receBuf,receCount-2);
crcR=(receBuf[receCount-2]<<8) | receBuf[receCount-1];
if(receBuf[0]!=addr || crcR!=crcL){
//UartClearBuffer();
//return;
sendBuf[0]=addr;
sendBuf[1]=receBuf[1];
switch(receBuf[1]){
case ReadReg:{
sendCount=7;
switch(receBuf[3]){
case 0:{
sendBuf[2]=0x02;
sendBuf[3]=Reg0>>8;
sendBuf[4]=Reg0&0xFF;
}break;
case 1:{
sendBuf[2]=0x02;
sendBuf[3]=Reg1>>8;
sendBuf[4]=Reg1&0xFF;
}break;
case 2:{
}break;
}break;
case WriteReg:{
sendBuf[2]=receBuf[2];
sendBuf[3]=receBuf[3];
sendBuf[4]=receBuf[4];
sendBuf[5]=receBuf[5];
sendCount=8;
switch(receBuf[3]){
case 0:{
Reg0=receBuf[4]<<8 | receBuf[5];
}break;
case 1:{
Reg1=receBuf[4]<<8 | receBuf[5];
}break;
case 2:{
}break;
}break;
default:{}
}break;
crcSend = crc16(sendBuf,sendCount-2);
sendBuf[sendCount-2]=crcSend>>8;
sendBuf[sendCount-1]=crcSend;
SendStr();
crc校验在头文件里面,
这是窜口调试,无论调试那个,都是正常的,CRC和数据都正确
000112-Rx:01 06 00 01 00 37 99 DC
000113-Tx:01 06 00 01 00 37 99 DC
000114-Rx:01 03 00 01 00 01 D5 CA
000115-Tx:01 03 02 00 37 F9 92
000116-Rx:01 03 00 01 00 01 D5 CA
000117-Tx:01 03 02 00 37 F9 92
000140-Rx:01 10 00 00 00 01 02 00 37 E7 86
000141-Tx:01 10 00 00 00 01 01 C9
000142-Rx:01 03 00 00 00 01 84 0A
000143-Tx:01 03 02 00 37 F9 92
000150-Rx:01 03 00 00 00 01 84 0A
000151-Tx:01 03 02 00 00 B8 44
000152-Rx:01 06 00 00 00 37 C8 1C
000153-Tx:01 06 00 00 00 37 C8 1C
000154-Rx:01 03 00 00 00 01 84 0A
000155-Tx:01 03 02 00 37 F9 92
很正常的,在计算机上用MODBUS调试软件两个都正常工作
触摸屏已设延迟10ms
MTP1.zip
(13.45 KB, 下载次数: 652)
