TK6070I 下载时,为何总提示“错误,请检查密码和USB下载线”
发表于 2012-11-12 19:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用TK6070I
当用电脑下载时,没问题,执行也正确。
但当用笔记本下载时,为何总提示“错误,请检查密码和USB下载线”,我重新安装了软件,可结果依旧,要被它折磨死了。
哪位有经验,给个帮助!
发表于 2012-11-12 20:10:41 | 显示全部楼层
可能是笔记本电脑的USB输出口电压不足,导致数据传输有异常,或者你换根好一点的传输数据线试试。我之前的数据线不好,也一样的提示你上面的信息。
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:19:30 | 显示全部楼层
太感谢了。
那换线能行不?
我好象还有一根USB下载线
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:21:20 | 显示全部楼层
对了,你是怎么解决的呢?
提高供电?
还是换了下载线???
 楼主| 发表于 2012-11-13 03:28:28 | 显示全部楼层
换了一根USB下载线(比上一根粗一些,卖家提供的),还是一样:在电脑上没问题,在笔记本上就不行。可能你说的对,笔记本电脑的USB输出口电压不足。
我想问一下,有没有串口下载线。我用的是TK6070I 屏。
如果有的话,接线方式可否告诉我一下,想自己焊一条。多谢。
 楼主| 发表于 2012-11-13 03:37:17 | 显示全部楼层
回复 2# catd.love
    请问,你是怎么解决的呀?!
我查了一下,可能只有这个MINI USB口能下载,串口还不行,郁闷死了。
发表于 2012-11-13 09:39:56 | 显示全部楼层
USB 供电不足是对的 建议处理一下 或是在台式上搞吧
 楼主| 发表于 2012-11-14 06:27:26 | 显示全部楼层
回复 7# kf94297
    可我要到现场调试呀,总不能把台式机搬过去吧,郁闷!
 楼主| 发表于 2012-11-14 06:29:37 | 显示全部楼层
有朋友说,是USB速度问题,笔记本的可能是1.0的,屏要求2.0.
我用的是宏基笔记本4253,但不知道在哪能改变这个设置。哪位朋友有这方面经验?
发表于 2012-11-15 14:28:46 | 显示全部楼层
若USB为1.0基本是不能自动升级为2.0的,一般需要换硬件。
若为10年以后电脑基本都是2.0接口,一般注意下载线带屏蔽层,连接HMI时,连接牢固(不易太松动)即可。
发表于 2012-11-16 09:21:28 | 显示全部楼层
换一根带屏蔽层和磁环的通信线试一下.
 楼主| 发表于 2012-11-17 16:38:16 | 显示全部楼层
回复 10# weinview
    请问,笔记本在哪能设置USB2.0呢???怎么确定USB是1.0还是2.0??
多谢了!急
 楼主| 发表于 2012-11-17 16:39:18 | 显示全部楼层
我在台式机上用的没问题。
 楼主| 发表于 2012-11-20 00:21:19 | 显示全部楼层
未遂,哪位朋友帮个忙呀
GMT+8, 2026-10-11 12:04
