lw10 与 lb10 地址之间有相互影响吗?
发表于 2012-11-3 22:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
lw10 与 lb10 地址之间有相互影响吗?比如说:由于地址编号一样,而只是类型不同,请问这两个地址有关联吗?  在实际编程中会如何处理同一个编号不同地址类型?请有经验的讲讲,  我在写的程序,由于用的地址比较多,  总是不知道怎么分配编号,有时候用过的都不清楚了 ,所以觉得还是没找到窍门,请帮忙指点一下。谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:31:12 | 显示全部楼层
还有 就是在用的地址多了,应该怎么规划地址编号呢?
发表于 2012-11-5 12:04:34 | 显示全部楼层
LB与LW是相互对立的寄存器。应用的时候只需区别相同的寄存器地址没有重复应用即可。
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:17:40 | 显示全部楼层
那么也就是说lb10 和 lw10直接不会有直接影响 是吧?
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:19:43 | 显示全部楼层
那么 在实际编程中会如何处理同一个编号不同地址类型?  我在写的程序,由于用的地址比较多,  总是不知道怎么分配编号,有时候用过的都不清楚了 ,所以觉得还是没找到窍门,请帮忙指点一下。看了说明好像有个地址标签库的概念,不知道好用不?
谢谢
发表于 2012-11-16 09:49:48 | 显示全部楼层
LB与LW是不同的寄存器,相互可以独立使用。
关于地址的应用可以实现简单规划使用点数,然后最好采用连续地址使用。若不清楚自己使用了什么地址,以防忘记可以单独写出已经使用的地址。
另外也可以采用HMI的地址标签库:自定义标签名称,以名称选地址。
发表于 2012-11-16 11:02:53 | 显示全部楼层
回复 6# weinview
    还以为跟PLC 数据类型一样 LW10包括LB10。。。
   学到东西了。
 楼主| 发表于 2012-11-16 18:00:06 | 显示全部楼层
非 常 感 谢
发表于 2012-11-18 13:09:45 | 显示全部楼层
没有关联的
呵呵 哥试过的
GMT+8, 2025-8-19 12:45
